ukręcona świeca?
  • Rafaelo_1984
    • 23
    ukręcona świeca?
    McGan, żyjesz? pompka nie stanęła? :lol:
  • kasal
    • 168
    ukręcona świeca?
    Panowie mam problem, a zarazem pytanie -
    otóż zabrałem się za wymianę świec zacząłem od strony akumulatora - 1,2,3 wyszły gladko, bez oporów, przy 4 zrodził się problem - szła ciężej , więc ja popsikałem odczekałem, a następnie delikatnie warsztatowym sposobem lekko w lewo lekko w prawo i zaczęła się wykręcać, w momencie kiedy już poczułem znaczny luz zauważyłem, że świeca się nie wykręciła, wykręciła się tylko do 1-wszego gwintu, teraz się kręci - ani nie wkręci, ani nie wykręci, co się stało zerwał się gwint? może ktoś kto wczesniej dokonywał zabiegu wkręcenia jej to krzywo wkręcił? nie wiem jaki to będzie nr tej świecy, ale przed zabiegiem wywalało mi błąd w vcds-ie świecy 3.
    o dziwo auto pali be problemu, nie rzyga i nic nie wskazuje na to, by 1 z cylindrów nie działał. chciałem podłączyć go jeszcze raz pod program, ale niestety mam wina 8 i problem z vcds 11.3.0.
    co w takiej sytuacji powinienem zrobić?
    • richi9
      • 427
      wyglada na to że sie ukręciła...
      Mogła peknąć ... No chyba że juz wcześniej pękł gwint i sprężynke założyli .
      tak czy siak spróbuj wudobyc jedna częśc albo całą . podejrzewam że wyjdzie pół..
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Nie powinno się tak podchodzić do tematu, ale jak sprubujesz ją wyciągać to może okazać się, że jednak pojawi się przedmuch z cylindra. Wtedy awaryjne wyciąganie, albo czapka w górę. Możesz też zostawić ją i narazić się na jej wypadnięcie. Czy mimo wszystko ta świeca generuje błąd?
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • kasal
          • 168
          udało mi się przed chwilą znów połączyć z autem, dalej błąd świecy 3
          005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit - wygląda na to, że to właśnie ta.
          ale czy z takim błędem nie powino przerywać pracy silnika?
          ja bym to zostawił i tak zrobie pytanie czy mechanik będzie musiał rozbierać głowicę?
          • zajas
            • 631
            Zamieszczone przez kasal
            ja mam takie błędy regularnie między przeglądami co 15kkm ale nie zauważyłem żeby się działo coś dziwnego z silnikiem- jak to mówią "nic nie stuka nic nie puka"
            • kasal
              • 168
              a jeśli ją tak zostawię to jest możliwość, że ona wystrzeli ?
              ile wyciągnięcie takiej świecy może kosztować
              • robekcool
                • 2041
                Czy wystrzeli, nie wiadomo. niby sie nie wykręca, ale... kwestia jeszcze ile jej dokładnie zostało w głowicy. Wyjecie mniemam 300 w górę. Ni to duzo , ani mało w zależności w jak nie odpowiednim momencie mogłaby wypaść :?
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • kasal
                  • 168
                  wyszła kawałek większość gwint siedzi w głowicy tak jak na zdjęciu, w poniedziałek podjade do serwisu, który specjalizuje się w wyciąganiu takich świec i się zobaczy co powiedzą. mam nadzieje, że głowicy nie będą musieli zdejmować....
                  jak patrzyłem to ten kawałek gwintu w głowicy się kręci, ale nie wychodzi
                  • richi9
                    • 427
                    można spróbować wykręcic ją wykrętakiem...
                    Albo do serwisu
                    • kasal
                      • 168
                      a mam pytanie jescze, co w momencie jak jest taki błąd, czy mieszanka jest wtedy spalana czy ta świeca w ogóle się nagrzewa,
                      który blok w vcds sprawdzić czy wszystko jest ok
                      • kowaltom99
                        • 760
                        Świeca z takim błędem nie grzeje, przy rozruchu na zimnym silniku ten cylinder może nie spalać mieszanki - będzie kopcił z rury.
                        Po nagrzaniu się, silnik będzie pracował normalnie.
                        Jeżeli nie ma przedmuchu można jeździć - ale i tak w końcu świecę trzeba wymienić.
                        • kasal
                          • 168
                          acha, ok dam znać po niedzieli na ile mnie skasowali w warsztacie ;-)
                            • 11350
                            cylinder 3 to na pewno nie świeca żadna skrajna
                            numeracje cylindrów/świec liczymy od koła rozrządu
                            i nie będzie nic przerywać na silniku
                            • kasal
                              • 168
                              krzynol, to ciekawe, że nadal wywala błąd po wymianie 3 pozostałych
                                • 11350
                                kasal, też mnie to zastanawia, ale to szczegół na potem
                                najpierw ogarnij temat tego gwintu, żeby coś się w cylindrze nie po.ebało
                                • richi9
                                  • 427
                                  ja powiem tyle przy dzisiejszych temperaturach silnik zagada bez problemu nawet nie zająknie . Świece maja swój udział w rozruchu przy niższych temperaturach, teraz co najwyżej zmniejszaja emisję spalin ...Albo wogóle sie nie grzeją
                                  • Kicer
                                    • 217
                                    Świece proponuje wykręcić (ruszyć) na bardzo gorącym silniku. Albo faktycznie dac specjalistom.
                                    Świece zarowe zostają uruchomione tylko jak temperatura silnika jest niższa niż 10 stopni albo nawet i mniej. Podczas jazdy są też czasami uruchamiane jak skład spalin zaczyna być mało ekologiczny tzn jest za "zimno" w cylindrze.
                                    Pozdrawiam MArcin.
                                    Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                                    • Luk@s
                                      • 212
                                      zapewne to co u mnie było, po wymianie sterownika świec żarowych jak ręką odjął.
                                      service by Auto Tar
                                      • kasal
                                        • 168
                                        już po wyjęciu - oddałem specjalistom, okazało się, że świeca była zapieczona, ukręciła się i nie chciała wyjść- rozwiercili wyciągneli, coś tam jeszcze kombinowali, niestety nie widziałem, bo byłem na poczekalni, tak czy tak, świeca wyciągnięta, wkręcona nowa, przyjemność kosztowała 300 zł. Ale polecam.
                                        By nie zakłądać nowego tematu chciałbym dopytać czy wycięcie dpf-a koszt 900 zł + chip 500 zł i wyłączenie egr 190 zł to duże koszty?
                                        [ Dodano: Wto 08 Sty, 13 20:37 ]
                                        a zabieg trwał 1,5 h
                                          • 11350
                                          • kasal
                                            • 168
                                            krzynol, jutro podpinam kompa i sprawdzam jakie błedy wywali. wszedzie patrze to chipowanie koszt ok 1k a gosc ten z warsztatu mowił o 500, moze sie nie zna na tym, a może wie co i jak. o co ewentualnie go zapytać przed takim chipowaniem, by sie nie wpierd... w jakies bagno?
                                              • 11350
                                              kasal, tylko polecani, sprawdzeni tunerzy
                                              a koszt do 1k zł to w normie
                                              • przemik
                                                • 1610
                                                Chip za 500 PLN oby nie jakis kiepski gotowiec ....
                                                Przemek
                                                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                                • kasal
                                                  • 168
                                                  przemik, jest również kolega ogłaszający się na forum edraven, koszty podobne bez hamowni zgrywa i edytuje mój wsad czy jak się to tam zwie
                                                  [ Dodano: Sro 09 Sty, 13 17:42 ]
                                                  Zamieszczone przez krzynol
                                                  po wymianie błąd znikł
